POMOCY PROBLEM Z WENTYLACJĄ!
Mieszkania na ostatniej kondygnacji w przypadku wentylacji grawitacyjnej potrzebują jak wcześniej opisano znacznej powierzchni nawiewników co wiąże się z rozczelnieniem izolacyjności budynku i dużymi niekontrolowanymi stratami ciepła. Pobieranie przez piec powietrza do spalania "z wewnątrz mieszkania" również wpływa na i tak niską skuteczność wyciągu podczas jego pracy. Dlatego również uważam że najlepszym rozwiązaniem pozwalającym na kontrolę wentylacji jest instalacja mechaniczna z odzyskiem ciepła zmniejsza ona koszty ogrzewania a cena jest porównywalna z kosztami modernizacji nie działającej wentylacji grawitacyjnej i corocznych remontów usterek powstałych na skutek jej "działania". Szersze info. pod num.606943883
CO do elementów higrosterowanych to są kratki i nawiewniki
Sebastian podaj przykładowy koszt takiej instalacji jaka była by potrzebna szymonowi porównamy
Jest dużo elementów mogących się przyczynić do złego funkcjonowania kanałów grawitacyjnych, bardzo ważnym elementem jest dobór mocy kotła do pojemności wodnej instalacji c.o. Zbyt duża moc kotła powoduje krótką pracę kotła i szybkie nagrzanie wody w instalacji c.o. Duże straty ciepła mieszkania szybko ochładzają wodę w instalacji c.o. i kocioł znowu się włącza i pracuje w krótkich cyklach na pełnej mocy, bo kanał spalinowy jest wilgotny, bo nie zdążył odparować wykroplonego kondenstatu, a to w sumie przyczynia się do większego zużycia gazu. Kanał spalinowy nie może być przewymiarowany i jego maksymalna średnica to średnica wylotu spalin z kotła. Najrozsądniej jest wykonać dokładną inwentaryzacje pionów kominowych i sprawdzić moc kotła do pojemności c.o., sprawdzić powierzchnie grzejników do strat ciepła itp. Jeżeli jest wolny kanał grawitacyjny, to można go otworzyć przy podłodze w kuchni i poddeklować, ważne aby zaciągane powietrze nie było zanieczyszczone spalinami wydostającymi się z sąsiednich kanałów spalinowych. Kanały spalinowe powinny być wydłużone rurami dwuściennymi z nasadmi, co zapewni im wyższe podciśnienie niż mają wentylacyjne, ale aby wymyśleć coś rozsądnego to należy wykonać wizje lokalną, a na razie to Szymon ma zawilgocone mieszkanie a zarządca budynku śpi spokojnie.
Pozdrawiam.
Kominiarczyk wszystko ok, ale wilgoci tym co piszesz nie usuniesz, wentylacja musi być niestety zrobiona> a co do administratora to on wcale nie śpi tylko nasze prawo.Przedstawiam przykład jeśli lokator sobie sam zamontował okna, to w własnym zakresie powinien doprowadzić powietrze.
dodam jeszcze jedno pedłużając czy ocieplając kominy czy inne prace z tym związane nie przyczynią sie do uniknięcia tak zwanej cofki
Sebastian, co do tego że zamontowanie wiąże się z niekontrolowanymi stratanmi ciepła to się mylisz. Każdy nawiewnik ma swoją przepustowość i według tego można policzyć ile dostarczymy powietrza do mieszkania o innej temperaturze.
Tom nawiewników higro nie ma i nie będzie, bo poprostu nie da się ich zbudować!!! Są tylko wywiewniki. Nawiewnik jako element zncznie zimniejszy niż temperatura w pokoju nie może być sterowany wilgotnoscią względną z tego pokoju. Przecież to było tyle razy wałkowane!!!
Co się dzieje ze zmiennymi wartościami parametrów zewnętrznych, które przede wszystkim kierują wentylacją grawitacyjną ,czy CHCESZ powiedzieć , że przy podobnych parametrach panujących w mieszkaniu i na zewnątrz można to policzyć , przecierz "grawitacja" nie działa tak samo w różnych warunkach
Wentylek to powiedz mi co to jest nawiewnik EMM707 firmy aereco
To chyba to samo co plastikowy pogrzebacz. Może zadzwoń do też do fancuskiej firmy Atlantic-elge w Polsce BURSA Oni dają stałe nawiewniki a higro wywiewniki, bo tylko taki układ może działać.
Cały czas kładę nacisk na ogrzewanie, bo dzięki ogrzewniu ten cały ruch naturalnej konwekcji jest możliwy. To,że domownik musi świadomie ustawiać stopień rozszczelnienia w jednym lub kilku swoich skrzydłach uchylno - rozwieranych, w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego i wysokości własnych kanałów grawitacyjnych jest dla nas zrozumiałe. Dostarczanie zimnego powietrza do słabo ogrzewanego mieszkania spowoduje, że przy tych samych zyskach wilgoci, powietrze w mieszkaniu będzie miało wyższą wilgotność względną, a temperatura ścian w narożnikach (nadprożach) zbilży się do punktu rosy dla powietrza wypełniającego dane pomieszczenie. Przypominam, że tam jest kocioł gazowy i nie ma pewności czy część mokrych spalin nie wydostaje się na pomieszczenie kuchenne i jakie są tam zyski wilgoci. Wykonanie kanałów grawitacyjnych jest bardzo ważne, bo co to oznacza, że kanał grawitacyjny nie ma izolacji lub słup powietrza w nieszczelnym kanale ma kontakt z drugim słupem powietrza, a to oznacza, że trzeba użyć większej siły parcia, a to wymaga zwiększenie powierzchni szczelin i wpuszczenia dodatkowej ilości powietrza zewnętrznego o wyższym sprężu grawitacyjnym. Niezapominajmy, że zewnętrzne warstwy powietrza na poziomie okien są bardziej "ściśnięte" (mają więcej cząsteczek w umownym litrze) czyli mają wyższy spręż, czyli wyższe ciśnienie początkowe i ich ogrzanie w mieszkaniu powoduje wyższy przyrost ciśnienia, czyli silniej się rozpychają, a tym samym rzadsze warstwy wypychają do góry, tam gdzie panuje niższe ciśnienie, czyli w wlotach do kanałów kominowych (wywiewnych), ale to rozszerzanie się powietrza jest ograniczone do 1/273 na 1st zwiększenia temperatury i taki sam stopień kurczenia się ma powietrze przy jego ochładzaniu. Przy zimnych ścianach mieszkania powietrze się ochładza i spada do dołu, co powoduje niekorzystne prądy powietrza dla użytkownika takiego mieszkania. Dobry mikroklimat jest tam gdzie ściany mają małe różnice temperatur. Początkiem źle funkcjonującej wentylacji jest złe funkcjonowanie centralnego ogrzewania i mostki termiczne(duże różnice temperatur ścian). Pozdrawiam.
Panie wentylek piszesz bzdury : higro są nawiewniki i kratki wywiewne. Takie są fakty.
Jestem pracownikiem Aereco i chciałbym ci przekazać że piszesz głupoty (pogrzebacz) to to na pewno nie jest. I wypraszam sobie przyjacielu takie stwierdzenia. A po za tym to firma Aereco wymyśliła nawiewniki higrosterowane i w Polsce są one instalowane już od prawie 10 lat. Jak chcesz wiedzieć ile już zostało zamontowanych takich urządzeń w Polsce to wejdź sobie na strone www.aerco.com.pl
Przykro mi, że wypraszasz sobie ale praw fizyki się nie zmieni, sorry. Magnetyzerów ile się montuje, ile dotatków cudownych do silników się sprzedaje...
Zobacz Jasiu jaką temp. ma obudowa gdy wchodzi nią 40m3/h przy -5stopniach?
