Problem z ustawieniem pieca FUTURA ECONO MINI 21KW
Witam, ma taki kocioł 2 sezon, pierwszy był tak koszmarny, że zwątpiłem w ekogroszek i paliłem pelletem. Było drogo, ale ciepło. Jesienią 2011 postanowiłem jeszcze trochę powalczyć i po długi przeglądaniu forów zauważyłem, że palnik zastosowany przez CHT ma nietypową konstrukcję, a mianowicie nie ma uszczelnienia pod retortą. Kontakt z serwisem firmy, jak zwykle nic nie dał, a moje przygody z nimi, to zupełnie osobny temat. Pomogli tylko tyle, że dali namiary na kierownika produkcji, który zarzekał się, że ta konstrukcja jest nowatorski rozwiązaniem, mającym zapewnić dostarczanie dodatkowego powietrza do komory spalania. Założyłem, że gdyby był Einsteinem, to wszyscy mieliby już takie palniki, a skoro nie mają (a obejrzałem kilkanaście innych kotłów), to znaczy, że nie uważał na lekcjach i zrobię po swojemu. Po zdjęciu talerza retorty nałożyłem na kryzę osłony rury podającej paliwo sznur ognioodporny (potrzebny jest taki o przekroju 15x15mm, a że nie było takiego pod ręką to zszyłem dwa o mniejszym przekroju) docisnąłem talerzem i stał się cud. Kocioł pracuje rewelacyjnie, dopala, nie spieka, zużywa mało paliwa (w zeszłym sezonie miałem dwa worki spieków i niedopalonego węgla z jednego podajnika). Przesłona powietrza otwarta jest na 2-3 mm, wentylator pracuje na 30%, a w domu ciepło, Pozdrawiam
Witam Wszystkich.
Niestety tez ze względu na wielkość kotłowni zakupiłem ten piec w 2010 roku i I sezon grzewczy spedziłem w ... kotłowni!!! serwis to totalna porazka był raz na uruchomieniu pieca gość wcisnął ust. fabryczne coś tam poprawił wziął 290 zł i pojechał!! jak powiadomiłem serwis w Płońsku - to lakonicznie stwierdzili, ze oni takiego serwisanta nie mają i koniec!!!!! więc postanowiłem i OLAĆ i ich pseudo gwarancje 12 lotnia i wziołem się sam. teraz mamy 2012 rok luty i parametry na kotle mam takie:
dom 146 m kw. pow uzytkowej
docieplenie ; pustak suporex i 12 cm styropianu = 1,5 cm lelw, zewnetrzej,
kaloryfery : krakowski aluminiowe ok 160 zeberek,
podłogówka ok 15-20 m kw,
zawór 3-drozny założony przed pompą od co
zbiornik na CWU 140l
piec Econo Mini 24
opał : czeski groszek 2500KJ w zasobniku ok 110 kg
popiół: 1 węglarka po spaleniu calego zasobnika który starcza na 3 doby
parametry podane na podstawie instukcji obsługi programatora RK-2006:
strona 6 tabelka1 bez zmian - nic nie zmieniałem za wyjątkiem FN ustawiony na 26 - 28% w zal. od zimna na dworze .
strona 18 tabelka w nawiasach podaje moje ustawienia:
<<<<<<<<<<<< WENTYLATOR>>>>>>>>>
N100 - moc pr. wentylatora
n40 - min. moc went,
NH2 - współ. zmiany obr. went.
Nr - (1) - aut. reg. obr. went.
Nn-- (30) - czas przedmuchu
Nu1 (10) - czas przerwy przedmuchów
d20 - % czsu opóź.wył. wentyl. w podtrzymaniu
o60 - moc wentylatora przy włączonej zapalarce
b120 - czas przedł. pracy ewnt. po wyłączeniu zapalarki
<<<<<<< PODAJNIK>>>>>>>>>
c85 temp. czujnika pod. paliwa - zab. przed zapłonem
cF10 - czs podawania paliwa w celu zgaszenia
I---- - czas cofania paliwa
r300 - czas zapalania
P42 (48) temp. załączenia pompy CO
Ph2 -(1) histereza załączenia pompy CO
Pc2 - czas przerwy w zał. pompy Co na 30 sek.
u50 (48) temp. ciepłej wody lub temp. załą. pompy mieszającej
uh5 (1) histereza grzania CWU
ur0 (2) tryb pracy pompy CWU.........
L 40 (48) - temp. min kotła
H90 (85) temp. maks. kotła
h4 (1) - histereza temp. kotła
A98 (90) temp. przegrzania kotła
Fd45 (90) czas testowania braku opału przy rozpalaniu
Fb45 (90) czas test. braku opału w trybie praca i wygaszaniu.
Fdi Fb odpowiada za wyłaczenie pieca i zapalanie pomaranczowj lampki na wyswietlacu programatora. najlepiej go wydłużyć ja mam na (90) min. myśle , że wszystko opisałem u mnie działa na programatorze pokojowym euro2000 jest w dzień 24 w nocy 22,5 st.C a przesłona na wentylatorze uchylona ok. 1-1,5 cm . mam nadzieje ze ten post dojdzie tym razem.
prosze o info jak ma ktoś ustawiony swoj piec na jacho123@op.pl lub na forum to wszyscy poczytaja i może sie komuś przyda. Poadrawiam Jacho
[quote: anan100]Witam,
Ustawienia fabryczne mozna o kant d... rozbic. Piec fajny ale zeby go ogarnąć to 0,7l na dzien, to za mało :)
Jakość paliwa i jeszcze raz jakość. Kupiłem gów.. w castorami za 18 zł max temp. jaką osiągnołem to 52 stopnie, o trybie podtrzymania to nawet nie wiedziałem.
Aktualne ustawienia:
Temp. zadana 60 C
Dawka 17% co 11s
wentyl 15%
żre ponizej 25kg na dobe.
Cały czas w fazie testów pozdrawiam[/quote]
Wiem,że to dodatkowy koszt zakupu ale z sterownikiem bruli.pl obsługa staje się bardzo prosta.
ja doszedłem do spalania 12,5 kg doba dom nowy ocieplony 230m2
temp w domu 19 stopni przy zewnętrznej temp 4 st.
podłogówki mam ok 55m2, dobry węgiel to podstawa kupuje ekoret 1000pln tona, ale i tak dalej myślę nad ustawieniami bardziej efektywnymi , u mnie największy wpływ na osiągi miało ustawienie temp zadanej kotła na 60 st i załączenia pompy na 60stopni,
histereze ustawiam na -8 i nieraz piec mi stoi po 4h dojdzie temperatura do 52 zaczyna sie praca a przy 60 stopniech piec sie wyłącza zaczynają prace pompki i dają już gorącą wode na kaloryfery.
mam pytanie gdzie dokładnie uszczelniłeś tym sznurkiem ....
i jeszcze jedno w wyczysce górnej (chyba tak to się nazywa) jest tylko duża przestrzeń w innych piecach widziałem ożebrowanie , czy aby nie tędy ucieka większość ciepła w komin
a mozesz podac ustawienia symbolami jakie sa w instrukcji?
np f40
fn 30
c40
itd
mnie juz szlag trafia z tym piecem i chyba wpadne w alkoholizm
Witam ponownie,
Bardzo ważną rzeczą, o której zapomniałem tego roku jest pilnowanie żeby żar był nad paleniskiem, a żeby się przypadkiem nie obniżył do wnętrza paleniska bo wtedy żre i żre.
ustawienia po modyfikacji
max wentylatora 11%
czas podtrzymania 7 min
16 sekund żarcia w podtrzymaniu
pojawiają się dość duże spieki.
zasypane 4 worki (25 kg) w podajnik od czwartku jeszcze jest :) wierzę ze do czwartku mu starczy
chatka 150, dół 80m podłogówka, gora 10 m podłoga i 4 grzejniki
witam. Problemy z regulacją kotła wynikają zazwyczaj ze schematu hydraulicznego. Żaden z producentów nie pisze o tym, ale kotły węglowe i generalnie kotły na paliwo stałe lubią wysokie parametry (zasilanie 80 st.C minimum) oraz duże złady (o co w dzisiejszych czasach trudno). Zawodowcy, którzy profesjonalnie zajmują się kotłami dają po prostu zasobniki 1-2 m3, które poprawiają działanie kotła. Rozwiązanie to jest trochę kosztowne,ale jedyne sensowne. Nie ma o co winić producentów kotłów. Automatyka to tylko elektronika. Gdy wasz kocioł rusza to momentalnie osiąga temperaturę na zasileniu i elektronika każe mu się wyłączać. Przez to sprawności kotłów są fatalne a same kotły pracują niestabilnie. Niestety, wiedza serwisantów od małych kotłów jest słaba, a urządzenia które instalują są naprawdę dosyć zaawansowane technicznie. W zasadzie takie kotłownie wymagałyby już projektów i to ludzi znających się na rzeczy, Samo ustawienie kotła wymaga spędzenia kilku dni i jego ciągłej obserwacji. Ja odpalam właśnie kocioł o mocy 220 kW i od 3 tygodni obserwujemy co się dzieje. To efekt skopanego projektu hydraulicznego oraz projektu automatyki. Kocioł pracuje już stabilnie, ale mimo to zostają drobne niuanse, które musimy zakończyć, żeby maszyna chodziła bezawaryjnie przez następne 25 lat.
Witam , mam problem jak większość forumowiczów FUTURA ECONO MINI 21KW problem z odpowiednimi ustawieniami , włąśnie w tym roku zacząłem sezon grzewczy. Proszę o pomoc w ustawieniu sterownika RK-2006 , z góry dziękuje. j.mamiak@onet.eu
podaj ustawienia aktualne, na jakim paliwie jezdzisz
Cześć. Chcę poznać jeśli mogę oczywiście Twoje ustawienia podawanie, jak z powietrzem, czy przesłona zasłonięta / na ile / itd ...... 12,5 kg na dobę to mistrzostwo świata !!!!!!
a jaki ma pan programator w piecu ten 2006 czy inny
Piec ustawiony mam na następujące parametry
Temper. zadana kotła - 65C
Czas powtarzania paliwa 40s.
Minimalna dawka paliwa 5%
Dawka paliwa 12% 7,2/60s
Czas podawania w podtrzymaniu 25s
Czas postoju w podtrzymaniu 40min.
Temperatura zadana CWU 51C
Piorytet grzania oraz likwidacja bakterii -NIE
przesłona wentylatora uchylona na około 2cm , a palę eko-groszkiem EKORET 26 kj
na 2 stronie tego artykułu podałem moje ustawienia zgodnie z instrukcja przy programatorze 2006 i puki co nikt sie do nich nie odniósł!! wszyscy piszą jakies ustawinia np wentylatora na 11 % jak prz rk 2006 minimum to 20%!!!!!! z tego co wiem to sa dwa programatory i tu prośba : LUDZIE w swoich postach piszcie jaki programator!! kolejna sprawa czy to jest problem napisac z oznaczeniami z instrukcji ?? przeciez kazdy ma instrukcje w pokoju gdzies na pułce a nie w kotłowni!! teraz na tym forum p[owstyal taki zament , że cięzko sie domyślec kto i jaki piec ma i jakie ustawienia stosuje!! kazdy chce pomocy ,a zarazem wprowadza burdel i dla osoby ktora ma tem piec jeden sezon wcal;e nie pomaga a wrecz przeciwnie przeszkadza!! przyklad :prosze bardzo. jeden z forumowiczów napisal ze programator pokojowy do wyrzucenia!! a wcale nie bo jak odlaczylem - to 125 kg eco groszku poszło w 2 doby w pokoju 24 st. C. po podłaczeniu i utrzymywaniu tych samych parametrów i kg zasypu starczyło na 3,1/4 doby!!! a sprawdziłem to w zeszłym tygodniu gdzie mrozy w nocy były ok- 10 st. C!! wiec po co takie bzdury ktoś wypisuje???ja ten piec mam 3 sezon - 1 sezon siedzialem w kotłowni 2 było troche lepiej ale tez siedziałem w kotłowni teraz ide tylko dosypac groszku i ewentualnie zmienic dopływ powietrza do pieca bo eco róznie mi sie pali ,a pale czeski ceo groszek 25000 kJ i jakoś idzie. Pozdrawiam
Witam.Ten piec dla nas to wielka porażka i nikomu go nie polecam!!!!!!!My walczymy już drugi sezon na różnych ustawieniach i dalej żre,tyle co żarł,czyli uwaga 2 worki na dobę i tylko wtedy jest ciepło w domu ok 23 stopnie.I nieważne czy jest -1 ,czy -7.Dom nowy,dobrze ocieplony 160m.Próbowaliśmy tych ustawień,co tu piszecie,że np stoi w podtrzymaniu 4 godz..ale co z tego jak w domu zimno,faktycznie się wtedy mniej spala.Jak Wam tak stoi w podtrzymaniu ileś godz. to jak się zachowują podłogówki???Bo u nas są zimne cały dzień,jak tak w podtrzymaniu stoi pół dnia.Myślimy nad zmianą sterownika,mamy RK-2006,czy wy też takie macie????????
