problem z kotłem
Mam problem z ustawieniami kotła Buderus GB122. Kociol mi trochę wariuje, tzn gdy jest zimno na dworze to jest wszystko ok., ale gdy temperatura jest dodatnia, ale bliska zera to mi nie dogrzewa łazienka. Jak dla mnie sytuacja jest trochę bez sensu bo jak jest przykładowo -10 st to jest ciepło , a jak jest +5 to jest zimno.
Co moze być tego powodem, jak się z tym uporać?
Instrukcja kotła jest beznadziejna.
Miałem kiedyś podobny problem,i może to być ta sama przyczyna.
Nie wiem czy masz regulator pogodowy czy pokojowy. Jesli pogodowy to przyczyną może być zmienna temperatura wody w instalacji. Taki regulator przynosi oszczędnosci, ale jeśli grzejniki w łazience zostały dobrane według PN to może powodować niedogrzewanie. Pomieszczenie wówczas zachowywać się będzie tak, że jak będzie temperatura na zewnatrz zblizona do obliczeniowej, to bedzie tam ciepło (+24 st) a jak tempertura na zewnatrz zbizać się będzie do progu wyłaczenia ogrzewania to w łazience będzie blisko +20 st.
Pomóc moze tylko większy grzejnik przeliczony dla warunków przejsciowych.
Tak właśnie jest, tylko jest coś w tym nie tak, bo w pokojach jest ciepło i tylko ta łazienka jest zimna.
Podobno mam regulator z czujnikiem temperatury w pokoju i jest też termometr na zewnatrz. Moze mozna tam zamontować jakiś czujnik do łazienki?
Nie mozna zamontowa dodatkowego czujnika. Ten co jest w "panelu" pokojowym słuzy jedynie do korekty temperatury wody wypracowanej przez regulator pogodowy. Wydaje się że jedynym rozwiazaniem jest rzeczywiście większy grzejnik lub też grzałka elektryczna (jesli w łazience masz drabinkę)lub drugi grzejnik wspomagajacy.
Był kiedyś o tym artykuł w prasie, że metody obliczania strat ciepła dla łazienek są błędne bo nie uwzgledniają mniejszej zmiennosci strat ciepła niż to jest dla pokoi mieszkalnych.
