inny problem z kotłem CO
Ja z kolei mam problem niejako odwrotny do poruszonego poprzednio (przez Anię). Otóż, mój kocioł dwufunkcyjny (BERETTA) względnie szybko "dostaje" dużego ciśnienia. Wygląda to tak, że już po kilku minutach pracy (ogrzewania kaloryferów) wzrasta w piecu ciśnienie, nierzadko osiągając maksymalne wskazania (wskazówka dochodzi do końca skali), co zmusza mnie do wyłączenia pieca i odczekania kilku-kilkunastu minut przed jego ponownym włączeniem. Przed wezwaniem serwisowej pomocy chciałem się dowiedzieć, czy można temu zaradzić jakimś "domowym" sposobem, bo może przyczyna problemu jest błaha.
brak ciśnienia w naczyniu wzbiorczym w kotle. Można samemu poradzić sobie. 1. Spuścić wodę z kotła do 0, 2. napompować naczynie wzbiorcze (zwykłą pompką do samochodu) do ciśnienia ok. 0,6-0,7 bar, 3. napełnić kocioł .
Bardzo dziękuję za pomocne informacje. Przed ich wypróbowaniem w praktyce chciałbym się jednak upewnić, czy je dobrze rozumiem. I tak:
ad 1. chodzi o spuszczenie wody z kotła PRZEZ KALORYFER ?
ad 2. pompkę (np. samochodową) należy podpiąć DO ZAWORU wlotowego/wylotowego W NACZYNIU WZBIORCZYM ?
ad 3. napełnić kocioł przez odkręcenie pokrętła U SPODU KOTŁA ?
Można spuścić wodę przez grzejniki, ale wtedy spuszczamy z całego systemu c.o., myślałem raczej o zamknięciu zaworów pod kotłem i spuszczenie wody tylko z niego zaworem spustowym. Jeśli nie wie Pan który to to spuścić tak jak Pan chciał. . Na pozostałe pytania - tak. Jeśli będzie spuszczona woda z całego systemu c.o. to po napełnieniu do 1,2-1,5 bar odpowietrzyć grzejniki-ewentualnie potem dolać wody
Jeszcze raz dziękuję. Wprawdzie i tak wezwałem fachową pomoc (z uwagi na konieczność okresowego przeglądu kotła), ale Pana rada okazała się pomocna, bo podpowiedziałem ją serwisantowi. Wydaje się, że na razie jest O.K.
ps.
już w trakcie prac pewną kontrowersję wzbudziło to, czy ciśnienie 0,6-0,7 bar, o którym pisał Pan w punkcie 2 poprzedniej odpowiedzi ma dotyczyć wskazania na pompce użytej do napompowania naczynia wzbiorczego czy na wskaźniku na piecu. Mnie wydawało się, że na piecu.
Czy również o tym ciśnieniu myślał Pan, pisząc ostatnio
o wskazaniu 1,2-1,5 bar ?
podczas pompowania ciśnienie 0,6-0,7 bar wskazanie na pompce. Po napełnieniu instalacji i kotła wodą ciśnienie 1,2-1,5 bar wskazanie na manometrze kotła. Pozdrawiam.
Wielkie dzięki !
