283
Mam problem, pomóżcie mi! Nagrzewnica mi kopci i wyłancza sie.
Mam nagrzewnice powietrza olejowa typ ITA 25 z odprowadzeniam spalin przewodem kominowym.
Jest włanczana tylko w sezonie zimowym do ogrzania pomieszczenia, a przez sezon letni odpoczywa. Niedawno uruchomiłem ja po długiej przerwie i wszystko działało OK! (dolałem oleju opałowego). Wczoraj zaczeła mi nawalac, mianowicie: Jak włanczam to zaczyna bardzo kopcic gestym dymem (tak jakby nie było całkowitego spalania?) po czym sie jest automatycznie wyłanczana przez jakis układ zabespieczający. Zauwazyłem od wewnątrz cieknie olej opałowy, a dokładnie z komory spalania. Gdy sie wyłancza to swieci lampka/guzik sygnalizująca awarie, gdy go wcisne to znów zaczyna chodzic i kopci dalej, po czym po około 1min sie wyłancza.
Jezeli macie jakies pomysły lub wiecie co jest nastepstwem tej awari to bardzo prosze o pilna pomoc. Najlepiej na emalia lub tel 505385877 Z gory wielkie dzieki. Pozdrawiam!
Jak zwykle nasi Polacy wszystko chcą zrobic SAMI!!!. A może kolego zadzwonicie po serwis i DACIE zarobić facetom od serwisu?. Ktoś to zainstalował i zreperowac potrafi!!. A może nie zapłaciliśmy za ROBOTĘ?. Jak widze macie komórkę - żółte karteczki w domu także są- no zadzwoncie do serwisu i nie musisz tutaj bujać w obłokach. W parę godzin i BĘDZIE po kłopocie.
To nie darmowa lecznica kolego!!.
100% racji .
Kolego jak sam będziesz kombinował to możesz wylecieć do nieba tak tak to nie sa żarty.
kolego to nie jest usterka prawdopodobnie masz zatkany filtr paliwowy znajduje się on na zewnątrz nagrzewnicy to nie jest wielka usterka panowie filtr sam można wyczyścić
moze trzeba ją włączyć, a nie włanczać? wiem ze nic nie wnoszę do tematu, ale tego się po prostu nie da czytać... zebespieczenie... :|
A jak dawno temu kupowałeś nagrzewnicę? Bo jeżeli było to stosunkowo niedawno,to moim zdaniem powienieś wezwać serwis. Samemu można coś zepsuć niz naprawić,więc nie wiem czy warto ryzykowac.
www.spednet.pl – pomy ciepła
Siedzicie na tych forach zeby gadać o serwisach?brak mi słow
A co zrobić jeżeli ktoś nie ma doświadczenia,a zakupione urządzenie nie sprawdza sie? Właśnie od tego jest serwis,wiec należy korzystać i nie ponosić kosztów z tego tytułu.
www.Spednet.pl- pompy ciepła.
przeczytalem podpowiedzi chlapaczy,nie dziwi mnie ta sytuacja,motloch zrodzony po mordzie Jaroszewiczow,,,,.Do sprawy,mialem podobne problemy.(30to letnia z sana polskiego rura,zaczela kopcic,,,2000metrow nad poziomem wody,niemalze stale sniegi,Kordyliery,gory,,,nie ma czesci ani znawcow),Nie rozbieralem pompy,ale przeczyscilem z nagaru(podgzewajac nad palnikiem),walec z otworami i blaszke (czesci obrotowe za wewnetrznym wiatrakiem, gdzie wprowadzany jest olej metalowym przewodem.Powodzenia
Sprawdz kolego weze ktore ida od paliwa czy nie popekaly ewentualnie czy smok w zbiorniku sie nie przytkal, jeszcze moze byc przyczyna pompka vacum musisz spradzic ogolnie uklad zasilania od zbiornika do komory spalania.
A do tego goscia co tak sie madrzy zeby serwis wezwac po co czlowieku wchodzisz na takie forum nie wnosisz tam nic tylko ludzi denerwujesz jestes najglupsza osoba jaka widzialem kiedys na forum nie umiesz doradzic nie pisz nic i nie denerwuj ludzi. Mysle ze chlop wie jak sie dzwoni na serwis bez twojego doradztwa imbecylu zacofany!!
moja nagrzewnica byla w serwisie 2 tygodnie i nic nie zrobili kazali zabrać stoi w domu i dymi
serwis zwykle ma czas za 2 tygodnie bo im sie dupy ruszyc nie chce. trzeba im ekstra przywiezc , pocałowac w reke i prosic na kolanach zeby za gruba kaske naprawili. Tak przynajmniej jest w Krakowie dno dna, a jak ci potrzeba ciepła na już to napal sobie ognisko, bo "fachmani" z serwisu nie rozumieją że czasem nie da się pomieszczenia zostawić bez ogrzewania. Ja rozumiem że nagła sprawa = ekstra kasa za usługę, ale serwisy sa tak bogate ze im nie zalezy. Dlatego polecam mieć nagrzewnice na zapas żeby nie paść na zawał jak możesz ponieść duże straty z braku ciepła.
Witam.Od 10 lat naprawiam nagrzewnice olejowe i inne.Dymienie może być spowodowane zalanym piecem,złymi regulacjami powietrza do ciśnienia paliwa wyciekiem paliwa z luźnej dyszy,zatkanym przez sadzę wymiennikiem itp.Naprawę zaczyna się od wyczyszczenia układu paliwowego i sprawdzenia jego szczelności.Dane regulacyjne zwykle są dostępne na necie.
Panie Krzysztofie od 2 dni posiadam nagrzewnice Xaram ZF-60ID 17,5kw, sprzęt używany i chyba zły zakup:(. Nagrzewnicy zadaję na termostacie dana temperaturę i zazwyczaj się włącza grzejąc do tej temperatury, a następnie wyłącza palnik i studzi nagrzewnicę, po spadku temperatury poniżej zadanej nagrzewnica próbuje się znowu załączyć i właśnie po kilku próbach(raz na kilka secund się zapali i gaśnie, dymi i znowu próbuje za chwilę zapalić znowu dymi i wywala błąd E1, czasami pojawia się ropa w miejscu spalania ale nie zawsze). Aby skasować błąd E1 muszę wyłączyć i i załączyć nagrzewnicę i wtedy często zapali( choć nie zawsze) i działa dalej grzejąc do nastawy i tak w kółko. Sprawdzałem filtr, czyściłem fotokomórkę, zmieniałem paliwo na nowe, przedmuchałem wtrysk paliwa. Nagrzewnica posiada POMPĘ POWIETRZA- próbowałem regulacji, ale do końca nie wiem jak powinna przebiegać i na co zwracać uwagę przy regulacji. Prośba o pomoc.
