Grzejnik w pomieszczeniu kotłowni - ciekawy problem.
Dane mamy pomieszczenie kotłowni, do niego przylegają inne pomieszczenia, które mają charakter użytkowy instalowane w nich będą grzejniki i temperatura utrzymywana na poziomie 20stC. Pomieszczenie kotłowni posiada straty ciepła przez jedną scianę zewnętrzną z oknem. Załóżmy, że owa wartość strat wyniesie Qp=200W. Mamy zaprojektowaną instalację i wyznaczoną moc kotła, załóżmy 30kW, opalany gazem ziemnym.
Pytanie: czy warto umieszczać grzejnik w kotłowni ?
A) Załómy, że to zrobimy, chociazby po to, by zapewnić temperaturę 20stopni wewnątrz kotłowni, aby nie powodować strat przez przenikanie dla sąsiednich pomieszczeń. Norma narzuca nam, abyśmy na każdy kW mocy kotła zapewnili 1,6 m3/h powietrza do spalania i 0,5 m3 do wentylacji, to daje nam 2,1 m3/h na kW kotła. W tym układzie, dla 60Kw potrzeby cieplne ze względu na samą wentylację wyniosą dla 126 m3/h -> 1409W +200W strat przez przegrody. Co daje całkiem potęzny grzejnik. Pytanie, czy jest sens ? Kocioł oraz armatura nie zamarznie gdy kocioł pracuje, przecież tam płynie czynnik grzewczy o tmp 75stC (na przykład), do tego jest zaizolowana. Jak kocioł nie pracuje - to grzejnik i tak nic nie da.
B) Jeżeli grzejnika nie damy, to wszystko wydaje się upraszczać, pozostaje jednak zadać jedno pytanie: Jaką przyjąc temperaturę obliczeniową, w tak złożonych warunkach zysków/strat ?
Być może tylko komplikuję sprawe, zbytnio wnikając w szczególy, byłbym wdzięczny za opinię praktyka.
Na samym poczatku wkardł mi sie błąd, koryguję:
"Mamy zaprojektowaną instalację i wyznaczoną moc kotła, załóżmy 60kW, opalany gazem ziemnym."
Miało być 60kW a nie 30kW.
Przy parametrach 80/60 to wyjdzi ci grzenijk dlugi na ok. 1m - powiedzialbym ze standardowy a nie potezny.
Nie ma. Kociol podczas pracy odda tyle ciepla ze spokojnie pokryje straty.
Prawda.
Wstaw grzejnik elektryczny, ktory podczas postoju kotla zapewni pokrycie strat przez przegrody (wentylacji nie ma jak kociol nie dziala wiec do bilansu nie wliczasz) i temperature na poziomie +20C w kotlowni. Proste, tanie i skuteczne.
Czy tam jest otwór nawiewny i o jakim przekroju i jaką wysokość efektywną ma komin spalinowy od kotła i czy to jest kocioł z zamkniętą komorą spalania czy z otwartą komorą spalania.
Johny B:
Niby racja. Choć nie jestem do końca pewien, czy aby pracujący kocioł i przewody zapewnią pokrycie tych ~1600W. W końcu sam kocioł jest świetnie zaizolowany, to samo przewody. Jak wychłodze to pomieszczenie, to spowoduje straty dla sąsiednich pomieszczeń.
O grzejniku elektrycznym tez myślałem, całkiem dobre rozwiązanie, być może rzeczywiscie jest to odpowiedz na te sytuacje.
Witek--> Pisałem o strumieniu powietrza niezbędnym do procesu spalania, chodzi wiec generalnie o kociol z palnikiem atmosferycznym. Przekrój otworu wentylacyjnego-nawiewnego załóżmy póki co ustawowe: 0,04 m2. Wysokosc komina i inne dane wlasciwie nie maja w sprawie wiekszego znaczenia. Problem jest jeden, wplywa nam do pomieszczenia pewna ilosc powietrza, na którą potrzebujemy 1400W by utrzymać 20stopni w kotłowni.
No i dziekuje wam za odpowiedzi :) Kazda sugestia jest mile widziana.
Podpowiem że kocioł C.O. z palnikiem atmosferycznym pracuje cyklicznie utrzymując pożądaną temperaturę w instalacji C.O.. W momencie wyłączenia kotła, komin spalinowy pracuje jako wentylacyjny zapewniając tym samym przepływ powietrza przez komorę spalania i wymiennik ciepła. Koniecznością jest posiadanie żaluzji w otworze nawiewnym, aby w mroźną zimę zmniejszyć przekrój przepływu netto, bo zwiększa nam się różnica ciśnień a tym samym zwiększa się prędkość przepływu mroźnego powietrza przez otwór nawiewny, zwiększa się prędkość przepływu przez komorę spalania i wymiennik ciepła i szybsze jest ujście powietrza przez otwór wywiewny wentylacyjny co razem skutecznie wychładza kotłownie.
Mialem okazje byc przy pracy kotla Buderus o mocy 120kW z palnikiem wentylatorowym, zamontowanym w pomieszczeniu o wymiarach jakies 3x6m i wysokosci jakis 3m. Pomieszczenie kotlowni zaizolowane bylo welna 15cm na wszystkich scianach, na suficie i podlodze. Dodam, ze kotlownia byla na wolnym powietrzu bez zyskow ciepla z zadnej strony. Zima podczas pracy kotla w pomieszczeniu bylo jakies +25 C gdy na zewnatrz panowal siarczysty mroz okolo -15, -20C. Rury c.o. o srednicy 100mm zaizolowane poliuretanem o grubosci jakis 5cm na calej dlugosci, jedyne odkryte elementy instalacji to pompa grundfosa typu TP i trzy przepustnice pneumatyczne. Temp. wody w instalacji jakies 95/82C.
Chodzi mi o to, ze nawet najlepsze zaizolowanie kotla i rur przy wysokich parametrach pracy odda nam dosc spora ilosc ciepla. Palnik wentylatorowy podczas pracy zasysal wielkie ilosci mroznego powietrza robiac co najmniej kilkadziesiat wymian poietrza na godzine a i tak nie byl w stanie wychlodzic kotlowni.
Kotłownia 3x6x3= 54m3. W kotle z z palnikiem nadmuchowym, kocioł pracuje cyklicznie i gdy kocioł jest wyłączany to wentylator jest wyłączany, a więc skąd ci się wzieło kilkadziesiąt wymian na godzinę. Zapoznaj się z zasadą działania kotła z palnikami atmosferycznymi z otwartą komorą spalania i kotła z palnikiem nadmuchowym i u Anonima kotłownia jest wbudowana bez żadnej izolacji.
Ile powietrza ciagnie taki wentylator w ciagu cyklu pracy np. 10 minut? Potem niech pan zalozy 2 takie cykle na godzine i podzieli ilosc otrzymanego powietrza przez kubature pomieszczenia. I ile wymian wyszlo?
Odpowiedz sobie sam ile kocioł o mocy 120 kW spala gazu w 2 cyklach po 10 min. czyli przez 20 min.
jak już będziesz wiedział ile spala gazu przez 20 min. to będziesz wiedział ile powietrza potrzebuje do spalania i wtedy poznasz wydajność wentylatora.
