Problem z Kielar-Eco 2 35 kW + Tech ST-37
Posiadam kocioł i sterownik jak w tytule. Powierzchnia do grzania to ok 150m2 + CWU dla 2 osób. Co jakiś czas (wydaje mi się, że ma to zwłaszcza związek z okresami ciepłymi, czyli niskiego zapotrzebowania na ciepło) zdarza się, że zaczyna mi dymić przez zasobnik. Nie są to jakieś tam "smużki", tylko regularne kłęby dymu. Ustawienia sterownika:
Czas podawania: 6 sekund
Przerwa podawania: 40 sekund
Nawiew: 5 bieg (na 10)
Przerwa podtrzymania: 20 minut
Czy ktoś ma pomysł jak to zjawisko wyeliminować?
Poza tym raz zdarzyło mi się, przy wielkiej wichurze na zewnątrz, że uruchomił mi się alarm CO. Miałem jeszcze nie założone drzwiczki rewizyjne do komina i nieuszczelnione dokładnie połączenie pieca z kominem (obecnie już jedno i drugie zrobione). Czy takie coś jest bardzo niepokojące?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Witam Maćku. Z tego co piszesz widzę, że napewno masz klapę zasobnika do ustawienia (uszczelka jest nie dociskana dobrze i piec dymi). Może również dymić jeśli zagląda się do zasobnka w czasie pracy pieca, najlepiej go ustawić w pozycji postojowej i wtedy zasobnik można otwierać.Wysokość komina również może mieć znaczenie (przynajmniej tak mi się wydaje). Czas podawania 6 sekund wydaje mi się za mały, prawdopodonie przy tych ustawieniach piec długo nabiera temperatury. Ja obecnie palę groszkiem-węglem brunatnym i całkiem fajnie temat sie przedstawia. Taniej - 400zl tona to inaczej brzmi niż 700 zł. Do brunatnego węgla mam ustawienia: czas podawania 30 sek. Przerwa podawania 30sek siła nadmuchu 4 bieg i narazie jest super. Raz w tygodniu piec przepalam drzewem, sadza znika i zbyt często nie muszę czyścić pieca. Pozdrawiam.
Dziś testowałem piec i wyszło tak, że na węglu brunatnym piec rozpędza się przez równe dziesięć minut do temperatury 51 stopni następnie godzinę stoi. Temperatura na piecu osiągnie 64 stopnie i powoli opada aż do 48 stopni bo histerezę pieca mam ustawioną na 3 stopnie. Teraz jest ciepło wiadomo, że jak przyjdzie mróz to będzie częstsze załączanie pieca ale z tego co widzę to groszek brunatny w zupełności nadaje się do tego pieca. Dodam, że instalację mam nową z miedzi i dom ocieplony a to też napewno ma wpływ na temperaturę w środku domu.Pozdrawiam.
Potwierdzam nieszczelna klapa zasobnika, albo niedomknięta na pewno spowoduje dymienie.
www.czp.pl
