Wentylacja w łazience - problem prawny
Mam następujący problem prawny. Mam w lazience zamontowana wentylacje grawitacyjna. Wyglada ona tak, ze od strony lazienki jest kratka a na zewnatrz z dziury wychodzi metalowa rura dlugosci ok. 40 cm w ksztalcie litery H - zeby lepiej wialo :)Rura ta wychodzi na zewnatrz i nie idzie na dach. Czy zgodnie z polskimi przepisami musze ja wyprowadzic az na dach? Mieszkam na parterze i do dachu daleko. Do tej rury nie sa podlaczone zadne okapy, piece, ani nic. Ma tylko wentylowac lazienke zeby nie zrobil sie grzyb. Nadmieniam, ze wczesniej wentylacja wygladala tak samo tylko ze kratka byla z obu stron, a teraz robotnicy zamonowali mi od wewnatrz kratke a od zewnatrz rure w ksztalcie H. Prosze o pomoc. Jesli rura musi isc koniecznie na dach to przydalyby mi sie przepisy, ktore to reguluja. Jak ewentualnie inaczej rozwiazac ten problem?
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
6. Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być zlokalizowane w miejscach umożliwiających odprowadzenie wywiewanego powietrza bez powodowania zagrożenia zdrowia użytkowników budynku i ludzi w jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek.
7. 8. Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
9. Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod warunkiem że:
1) powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów oraz zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia,
2) przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m,
3) okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni co najmniej 3 m, a poniżej lub powyżej wyrzutni - co najmniej 2 m,
4) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej 1,5 m.
Taka rura w ksztalcie litery H to jest wyrzutnia powietrza????
Czy to nie jest przypadkiem tak ze za wyrzutnie uznaje sie tylko te rury/wyloty, do ktorych podlaczone sa junkresy, piece gazowe, kuchenki, okapy??
ROZPORZĄDZENIE
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) - proszę przeczytać uważnie rozdział 5, a szczególnie par. 140 ust. 1 i ust. 5
ROZPORZĄDZENIE
Przeczytalam tam nie ma nic konkretnego. Same ogoly. A ust. 5 to juz w ogole nie dotyczy mojego kazusu, bo mi nie chodzi o wymiar rury tylko o to, czy musze ja wyprowadzic az na dach. Jesli Pani Agnieszka lub ktos inny ma wiedze w tym zakresie to uprzejmie prosze o pomoc. Odnosnie ust. 1 ewentualnie wskazanie odpowiednich Polskich Norm.
względem twojej łazienki w której jak piszesz ma być wentylacja grawitacyjna par. 140 ust. 1 brzmi tak: Przewód (kanał) kominowy wentylacji łazienki powinien posiadać efektywną wysokość, przepustowość (min. 160 cm2), sposób prowadzenia stwarzające potrzebny ciąg powietrza, aby w ciągu godziny zapewnić normatywne ujście min. 50m3 powietrza z łazienki przy warunkach podanych w PN-83/B-03430. To co opisałaś to może tylko służyć jako nawiew powietrza zewnętrznego do łazienki. Kto ci taki przewód wentylacji grawitacyjnej zaprojektował.
To jest stare budownictwo - to juz bylo. Byla dziura na wylot zabezpieczona kratka z dwoch stron. Ja domontowalam rure z zewnatrz w ksztalcie litery H. Dla mnie tylko problem jest taki, ze administracja kaze mi to zdjac albo wyprowadzic az na dach (a ja mieszkam na parterze) bo mowi ze to niezgodne z przepisami. Zgodne czy niezgodne? Pomijajac efektywnosc tego.
niezgodne
Z jakim dokladnie przepisem?? Bo jak dotad nie znalazlam.
Chodzi mi o to, czy przy spelnieniu wymogow co do srednicy itp wentylacji rura musi isc na dach?? Czy moze wystawac ze sciany, skoro tam nie jest podlaczony junkres ani kuchnia itp?
Twoje rozwiązanie nie może spełnić par. 140. ust. 1
