Gość: Ania
2006-10-28 00:00
Problem z kotłem CO prosze o poradę (ciśnienie wody)
Mamy w łazience kocioł dwufunkcyjny Vaillant od jakiegoś czasu w błyskawicznym tempie spada w nim ciśnienie wody. Pouzupełnieniu wody diziś rano do wartości 1,5 bara w tej chwili manometr wskazuje wartość bliską czerwonej kreski...
W zeszłym sezonie grzewczym nic takiego nie miało miejsca. Nie widac żadnego wycieku wody, ani bezpośrednio przy piecu ani przy kaloryferach. W międzyczasie był przekładany jeden (przesunięcie troche dalej na ścianie) z kaloryferów...
Bardzo prosze podpowiedzcie jaka może być tego przyczyna ?
pozdrawiam ania
Gość: Serwis
2006-11-01 00:00
Re:Problem z kotłem CO prosze o poradę (ciśnienie wody)
Witam . Są dwie przyczyny spadku cisnienia albo jest gdzies nieszczelna instalacja -mały przciek koniecznie sprawdzic cała instalacje i odpowietrzyc.. druga to naczynie wzbiorcze ktore jest na plecach kotła moze byc uszkodzone . najlepiej wezwac serwisanta pozdrawiam
Gość: gość
2006-11-06 00:00
to czy jest układ szczelny,lub zapowietrzony, objawy widać przy dopuszczaniu wody.jeżeli układ jest nie szczelny to będzie się zapowietrzać a jeżeli jest zapowietrzony to przy dopuszczaniu wody ciśnienie szybko wzrośnie,kilka sekund po otworzeniu zaworu czy kranu.układ nie zapowietrzony dłurzej napełnia się wodą rzeby zwiększyć ciśnienie.
Gość: JANUSZ
2007-10-11 00:00
MAM PROBLEM Z INSTALACJĄ CO
SPADA CIŚNIENIE GDY MAM WŁĄCZONE CENTRALNE OGRZEWANIE, NATOMIAST GDY JET USTAWIONY PIEC NA GRZANIE WODY TO NIE NASTĘPUJE SPADEK CIŚNIENIA. NIE WIDZĘ NIGDZIE WYCIEKU WODY . NIE ZAUWAŻYŁEM ABY GRZEJNIKI SIĘ ZAPOWIETRZAŁY, ALE CZĘŚĆ GRZEJNIKÓW KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘNAJDALEJ PIECA JEST CHŁODNIEJSZA NIŻ POZOSTAŁE(DOM PARTEROWY)
Gość: Rafi
2007-10-11 00:00
Myślę że zepsuty jest psyhofizyczny wyłącznik logiczny. Należy wezwać łowcę sedesów i natychmiast dobrać się do majtek sąsiada. Jego płetwal błękitny bez większego trudu zamieni ten problem w igraszki cielesne i zapaskudzi ci podłogę w toalecie.
Gość: AWK
2007-10-14 00:00
Ktoś wie, co to jest "Rafi"?
Czy to prawda, że to potomek pijanego pisuaru i dziurawego bidetu?
Niekórzy mają problemy z instalacjami i jeśli tu piszą o tym, to normalne. Inni coś wiedzą i doradzają (raz lepiej raz gorzej). Jeszcze inni mają problemy z głową, jak ów "Rafi". Może ktoś wskaże tej ofierze zabłąkanego plemnika odpowiednie mu forum?
Gość: dd
2008-03-26 00:00
Opisane objawy występują w sytuacji gdy zbytnio odchudzono przekroje rur w instalacji. Większe opory przepływu powodują spadek ciśnienia na instalacji i nadmierne obciążenie pompy obiegowej.
Pozdrawiam,
Gość: ziggy
2011-05-15 20:06
Re: Re:Problem z kotłem CO prosze o poradę (ciśnienie wody)
[quote:JANUSZ ]MAM PROBLEM Z INSTALACJĄ CO
Mam ten sam problem, czego jest to objaw?
Zygmunt
Gość: Adam
2016-10-12 22:30
Re: Problem z kotłem CO prosze o poradę (ciśnienie wody)
1 Za mala pompa obiegowa, albo wystarczy przestawic na wyzszy bieg jak jest taka mozliwosc.
2 zle zrownowarzona instalacja,
3 na termostatach lub na zaworach moze zaciagac powietrze
4 zapowietrzona instalacja
5 naczynie do wymiany lub do nabicia
6 nieszczelna instalacja lub na kotle jakis wyciek
7 zapchany barometr zle pokazuje
8,9,10,,,,!
mozna by bylo wymieniac
Wezwac autoryzowany serwis! Najprosciej!
Gość: Janek
2017-03-27 17:22
Jeżeli jest to nieszczelność, to polecam chemiczny uszczelniacz Repaterm. Jest bardzo łatwy w użyciu. Firma Repatech (producent) specjalizuje się w produkcji uszczelniaczy i jest on chyba najlepszy.
Gość: prometeusz
2017-04-05 14:20
Miałem podobny problem, ale okazało się an końcu, że to manometr źle pokazywał ciśnienie ;) Wymieniłem manometr na gasconcept.com/oferta/manometry-i-zaworki-iglicowe/manometry-cisnienia.html i wszystko jest już w porządku. Ciśnienie wody "ustabilizowane". Czasami najbardziej oczywiste usterki sprawdzamy na końcu.
