Gość: Bonoku
2007-10-02 00:00
PROBLEM Gazowy Grzejnik Wody Przepływowej ARISTON
Witam!!!
Mam nie lada problem z grzejnikiem wymienionym w temacie, a mianowicie jest to grzejnik napakowany elektroniką z nowszych modeli, problem jest taki że gdy odkręcam wodę to iskrownik wogule nie zaskakuje, czyli nie odpala się świeczka a co za tym idzie piecyk.
Wzywałem już kilka razy rzekomych fachowców którzy owszem naprawili awarię ale na maksymalnie 2 dni, po czym działo się to samo.
Słyszałem coś kiedyś że chodzi o jonizację. Czy jest w stanie ktoś mi napisać w czym leży problem??? I o co w tym chodzi???
Gość: Krzyś
2007-10-04 00:00
Re:PROBLEM Gazowy Grzejnik Wody Przepływowej ARISTON
Witam przyczyn może być kilka
istotne jest czy w momencie otwarcia wody
jest całkowita cisza czy słychac cykanie
jeśli tak to gdzie przeskakuje iskra-powinna na kominek
płomienia zapalającego ( poprawić styk kominka z palnikiem oraz styk palnika z obudową pieca czyli masa).
jeśli niema żadnego dzwięku sprawdzić wszystkie styki szczególnie bateria moduł,na wlocie wody do nagrzewnicy o ile pamieć mnie nie myli jest włącznik zapalacza(pływak zwierający styki w momencie przepływu wody)-żeby go wyeliminować należy zmieżyć jego rezystencje przy przepływie wody albo jak niema czym to rozłączyć kostkę odkręcić wodę i zewrzeć styki
jeśli pojawi się iskra to znaczy że jest uszkodzony.
można rozebrać i wyczyścić
jeśli nadal niema iskry
i wszystkie styki i połączenia są ok.
to odkręcić wode i długą zapałką zapalić świeczkę
jak zadziała to niestety wszystko wskazuje na moduł- około 160zł
często siadają szczegulnie przy zwiększonej wilgotności
raz działa a za chwilę nie
Gość: krzyś
2007-10-04 00:00
Gość: Bonoku
2007-10-04 00:00
Dziękuję za porady, wszystko to zprawdzę i na pewno się jeszcze tu odezwę.
"Krzyś" jeśli możesz to zerkaj na ten topic bo wydaje mi się że jeszcze będę potrzebował pomocy.
Gość: Bonoku
2007-10-05 00:00
A więc sprawdziłem te wszystkie styki itp. w piecyku, i sprawa ma się tak: wszystkie połączenia wydają się być w porządku ale, jest taka niebieska kostka zalana fabrycznie (podejrzewam że to Moduł) z jednego boku ma 2 bolce jeden oznaczony literą S- Kabelek biegnie do drucika przy iskrowniku i świeczce, drugi jest oznaczony literam HV- ten biegnie do iskrownika.
Kiedy rozłączyłem kabelek z Llitery S Iskrownik i Świeczka działały prawidłowo, ale nie odpalał się piecyk, iskrownik cały czas dawał iskrę a świeczka cały czas się paliła.
Jak połączyłem to spowrotem piecyk znowu nie reagował, ale gdy odkręciłem wodę i doktnąłem ten drucik śrubokrętem nagle zaskoczył iskrownik, świeczka i odpalił się piec, jak by nigdy nic.
Tak więc czy to wina tej kostki czy drucika???
Gość: krzyś
2007-10-06 00:00
napisz dokładnie
jak odkręcasz wodę to co się dokładnie dzieje
żadnej reakcji czy też może iskrownik cyka(czy słychać jakieś cykanie) a świeczka się niezapala a może się zapala świeczka a palnik gł. nie
drucik za iskrownikiem to elektroda jonizacyjna
Gość: Bonoku
2007-10-08 00:00
No jak odkręcam wodę to nic się nie dzieje.
Dpoiero jak dotknę śrubokrętem Elektrody to to zaskakuje iskrownik, świeczka no i piecyk się odpala.
Iskrownik i świeczka tylko wtedy działały poprawnie jak wypiołem Elektrode z Modułu, ale wtedy nie odpalał się piecyk.
Wydaje mi się że Moduł jest do wymiany.
Gość: Bonoku
2007-10-08 00:00
Wie może ktoś gdzie kupię taki moduł???
Bo serwisant chce 250zł a moduł kosztuje około 150zł. a nie mam zamiaru komuś płacic za przepięcie 3ech kabli 50zł.
Gość: krzyś
2007-10-08 00:00
99% moduł jeśli jest jak piszesz
ostatnio płaciłem za taki o ile dobrze pamiętam
170 zł tyle kosztuje w Opolu w sklepie
może w necie gdzies znajdziesz taniej
Gość: krzyś
2007-10-08 00:00
witam ponownie
146zł kosztuje w Opolu właśnie zamówiłem na środę bo się skończyły
jak znajdziesz gdzieś taniej to daj znać
wymienisz bez problemu sam
to jeden wkręt i trzy wtyki wyciągnąć i włożyć
Gość: sebaa
2010-08-02 11:07
Re: PROBLEM Gazowy Grzejnik Wody Przepływowej ARISTON
Ja mam z kolei problem ze zapali i grzeje a po 15 sekundach gasnie sam co jest grane ?? Dziekuje za pomoc! No i piecyk jest jeszcze na gwarancji.
Gość: alamat
2011-04-25 11:09
Witaj, pomocy. Po odkręceniu wody delikatnie coś stuknie ( jakiś czujnik albo elektrozawór), jak zakręcam to stuknie ponownie. Poza tum nic, zero iskry, zero pilota, zero palnika głownego.
Gość: bolek
2012-06-14 20:38
niezawsze gasnie całkowicie swieczka prblem z odpalenim piecyka nieraz sie zcina poawnie gazu do swieczki
Gość: zlotyhh
2012-12-04 09:58
witam,
u mnie jest podobny problem tylko, że słychać cykanie iskry ale iskra na aparacie zapłonowym się nie pojawia. Jak jest zimny to wszystko ładnie działa, na ciepłym jedynie słychać iskrę jednak jej nie widać i nie zapala płomienia.
